Może być wiązka, czujnik lub coś z rozrządem. Mi się tak rozrząd przestawił, że nie chciała zapalić, dopiero jak lekko dałem gazu.
Brzęcząca tylna szyba
ostatnio caraz łatwiej wpada mi w wibracje tylna klapa (szyba?) podczas powolnej jazdy z niższymi prędkościami obrotowymi - np. na 4 biegu ok. 1400rpm, dzieje się to też na innych biegach np. 3. Jadę powoli w korku, wiec autko bez problemu daje sobie radę i lekko naciskam pedał przyspieszenia i szyba drży. Wiadomo, że drgania silnika będą większe przy tak małych obortach, ale tego kiedyś nie było. Teraz się nasila. ktoś ma podobny problem? Można to zminimalizować?
Andrzej
Rozumiem, że masz kombi? To raczej problem z klapą, niż z szybą. Jakość montażu (wykonania?) tylnej klapy pozostawia - wg mnie - wiele do życzenia. Musisz wyregulować sobie gumowe odbojniki klapy i wtedy skończą się problemy z drżeniem. Jeżeli sam nie chcesz tego robić - podjedź do ASO, lub do jakiegokolwiek warsztatu.Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
Mam limuzyne, ale pomyślałem też wcześniej o tych odbojnikach. dzięki za podpowiedź, zerknę i zobacze cy to przyniosło efekty
Pozdr
Andrzej
